awaria paru urządzeń
  • awaria paru urządzeń
    Witam, kupię zmieniarkę cyfrową USB/SD/AUX pod radio STREAM.
    witojcie..
    coś mi się stało nagle i gwałtownie , i na 90% wszystko na raz .
    z rzeczy które wyłapałem przestało działać :
    - silniczek spryskiwacza szyb /ksenony sie spryskują/
    - grzanie foteli
    - tylna wycieraczka
    może i coś jeszcze ale tylko tyle zauważyłem
    jakieś pomysły macie zanim pojadę do jakiegoś fachurki.. :?:
    aku był odpinany w celu zresetowania ewentualnego jakby co..
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • #3
      Jak uruchamiasz spryskiwacz przedniej szyby to słychać cyknięcie przekaźnika?
      • #4
        demmsi, raczej na pewno nie . oczywiście prąd nie dochodzi do silniczka a on sam jest ok.
        też myślę o przekaźniku tylko że tu parę urządzeń było by na jednym :?:
        GVI 1.4TSI
        • #5
          Zdejmuj osłonę pod kierownicą i zamień przekaźniki miejscami. Oznaczone
          są jako /395 /404 lub gniazda na sterowniku centralnej elektryki jako DWP-H i DWP-V.
          • #6
            demmsi, czarna magia i za zimno trochę.
            a co tym sprawdzę ?
            GVI 1.4TSI
            • #7
              Czy przekaźnik jest sprawny czy nie, to sprawdzisz. Aby nie okazało się, że moduł Centralnej Elektryki jest walnięty. Bezpieczniki sprawdzałeś?
              • #8
                greg44, bezpieczniki oczywiście. co z tym modułem ?
                GVI 1.4TSI
                • #9
                  Sprawdź przekaźniki, tak jak kolega ci radził, może z nimi coś nie teges. Jak to nie pomorze później można podmienić moduł CE i sprawdzić czy ruszą funkcje. A podłączałeś pod komputer, jakieś błędy? Od tego bym zaczął.
                  • #10
                    Sławek podpinał , był błąd przewodu do silniczka ,co w tym stylu...
                    GVI 1.4TSI
                    • #11
                      Rozumiem, że spryskiwacz nie działa ani na przednią szybę ani na tylną?
                      Przekaźnik w gnieździe DWP-H = spryskiwacz tylnej szyby
                      Przekaźnik w gnieździe DWP-V = spryskiwacz przedniej szyby
                      • #12
                        demmsi, no przecież one są na jednym silniczku chyba ?
                        [ Dodano: Nie 01 Gru, 13 11:50 ]
                        ale tak jest , z tym że z tyłu nie chodzi też wycieraczka a przeednie działają.
                        GVI 1.4TSI
                        • #13
                          Jak spryskiwacze z przodu działają to zamień przekaźniki miejscami - zobaczymy czy stracisz
                          z przodu spryskiwacze a z tyłu zyskasz. Wyeliminujemy uszkodzony przekaźnik.
                          A teraz z wycieraczką tylną.
                          Rozumiem, że chcąc ją włączyć manetką to nie działa.
                          Włącz z przodu wycieraczki na pracę ciągłą i wrzuć wsteczny bieg... Tylna wycieraczka powinna
                          wtedy się włączyć...
                          • #14
                            demmsi, napisałem w pierwszym poście że silniczek ale chodziło mi oczywiście o to że nie działają spryskiwacze co jest jednoznaczne.
                            auto wycieraczkę na wstecznym mam wyłączoną bo mnie wkurzała. manetką nie działa.
                            sa 2 silniczki do spryskiwania przód/tył :?:
                            GVI 1.4TSI
                            • #15
                              Źle Cię zrozumiałem. Oczywiście pompka(silniczek) jest jeden. :diabelski_usmiech
                              Szkoda, że masz wykodowany automatyczny ruch tej wycieraczki.
                              Więcej, prostych do sprawdzenia, pomysłów nie mam niestety.
                              • #16
                                Zamieszczone przez demmsi
                                aa.., chodzi Ci o to że mogła się popsuć manetka ?
                                GVI 1.4TSI
                                • #17
                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                  Tak.
                                  • #18
                                    proponuję podłączyć kompa i wykonać testy wykonawcze z VCDS'a
                                    - ruch wyciarczki przedniej
                                    - ruch wycieraczki tylnej
                                    - spryskanie szyby przedniej
                                    - ... i tylnej
                                    - włączenie grzania siedzeń
                                    i będzie jasne czy zawiodło sterowanie czy elementy wykonawcze
                                    • #19
                                      leszekmw napisał/a:
                                      Tak.
                                      no tak , to niezły pomysł . pewnie trzeba by od tego zacząć , tylko te siedzenia przy okazji... . ale dziękuję :kciukgora
                                      krzynol, również dzięki.
                                      z rana zadwonię do elektryków ze skody jeszcze , może się z tym już spotkali .
                                      a jak nie to do znajomego elektronika , niech się męczy :? .
                                      [ Dodano: Sro 04 Gru, 13 10:09 ]
                                      przyczyna awarii był zimny lut w komputerze od elektroniki , bord-coś tam...
                                      GVI 1.4TSI
                                      POWRÓT NA GÓRĘ
